 Les réalisations
snorky
Prénom : informatique, physique, savoir.
MessageSujet: Les réalisations   Sam 12 Mai 2007 - 17:17
Bonjour, Je vois une section consacré a meyer mais encors aucune réalisation, personne n'a essayer ?Sad
il serai bien d'avoir des photos et videos mais aussi d'avoir des résultats expérimentaux, non ?
Car j'ai vu pas mal de truck sur internet, mais on ne vois pas très bien les valeurs des differente variable suivante :
Quel débit de gaz, à quel fréquence, rapport cyclique, temps de pause, quel intensité, quel tension, quel est la distance entre les armatures ( electrode ) du condensateur pour quel surface quel matière quel est la forme des electrode, comment sont elles placer et combien il y en a, l'electrolyte ( l'eau ) est t-il pur, quel est la température de l'eau cette température est-elle constante réellement ?
ca serai bien que tout ceux qui on construit le systeme de meyer mettent ce genre de résultat, le plus complet possible, non ?
MessageSujet: Re: Les réalisations   Sam 12 Mai 2007 - 17:55
Bonjour Snorky,
Oui, tu as raison, il y a en effet une section Meyer qui semble abandonnée. En réalité, elle est seulement en attente. Elle a été initiée par Ades et moi-même, mais avant de finaliser l'ensemble, Ades a "disparu" ! C'est pour cette raison qu'elle est en sommeil.
En attendant qu'un expérimentateur veuille reprendre le projet - ou totalement re-définir car entre temps des infos complémentaires sont arrivées.
Quant à la communication des différents résultats des tests, et ce, pour tous les projets, je peux t'annoncer, sans prendre le risque de me tromper, que tu es sur le SEUL forum qui communique tout : réussites comme échecs et les résultats de tous les tests effectués.
riton12
Prénom : Henri
MessageSujet: Re: Les réalisations   Dim 18 Nov 2007 - 22:31
Actuellement je bosse avec des electrodes tubulaires espacement 0.8 mm 6 tube de 25mm ext eau du robinet
je travaille sans temps de pause, entre 12 et 14 v, entre 2 et 4 A t° eau environ 1°, gaz obtenu environ 1 litre / Mn
pression maxi obtenue 2 bars ( J'ai arrété là par précaution, mais obtenue en 3 mn )
generateur chargeur de batterie
je teste des electrodes plates le week end prochain !
Les réalisations
Bureau d'études de Recherche et de Développement :: Bureau d'Etudes :: Projets terminés, abandonnés ou en attente de reprise :: Meyer (ex projet) :: Etude-
