 Le V.I.C de S Meyer : La cellule
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
MessageSujet: Re: Le V.I.C de S Meyer : La cellule   Mer 6 Nov 2013 - 20:35
Bonsoir Francis,
En fait je voyais plutôt cela par rapport aux résistances internes des "alims".
Avec un transfo THT ou équivalent, il y a une résistance assez grande, qui dépend de la longueur des fils, etc...
Alors qu'avec un condo la résistance est largement plus petite, donc moins de pertes de tension.
Après c'est sur qu'il n'y aura que les tests pour voir si cela fonctionne ou pas...
J'y suis presque, aujourd'hui j'ai fabriqué la partie électronique de gestion du thyratron , qui nécessite un pilotage un peu spécial donc assez délicat.
Me manque qu'a intégrer le tout dans un beau boitier et j'aurais mon alim THT pulsée Smile
Alim qui servira pour tester ma bobine Tesla, et le système résonant Meyer.
STF36
MessageSujet: Re: Le V.I.C de S Meyer : La cellule   Jeu 24 Avr 2014 - 17:36
Je viens de lire les douze pages,si toute fois vous avez besoin d'un coup de main pour les soudures je me ferais un plaisir de vous aider (je suis soudeur aéronautique,et le matériel à disposition) par contre je me permet de poser des questions: vous deviez accorder vos tubes mais vous n'en avez pas beaucoup parler ,sur le moyen d'accorder les tubes . Je ne veux offenser personne ,mais sur le dessin du tube tenu par la patte a modeler et l'autre par le fil de fer n'est pas représentatif du mode de fixation du systeme meyer,peut être les as t ils accorder en place sur leur support pour moi dans ce que je vois tous les plus petit tube en diamètre sont montés sur un disque et tous les gros tubes sont montés et raccorder sur leur socle en plexiglas ,bonne soirée à tous
MessageSujet: Re: Le V.I.C de S Meyer : La cellule   Jeu 24 Avr 2014 - 19:39
Bonjour Stéphane,
Je ne me souviens pas avoir utilisé de la pâte à modeler et du fil de fer pour accorder les tubes???
Si il y a eu accord des tubes de Meyer, je pense aussi qu'il a affiné cet accord avec les tubes en place.
Nous avons essayé plusieurs accords, et fréquences, qui n'ont pas permis de prouver leurs utilités.
STF36
Prénom : Stéphane
MessageSujet: Re: Le V.I.C de S Meyer : La cellule   Ven 25 Avr 2014 - 14:50
Il y as un schéma avec la pâte a modeler pour faire des essais sur une plaque en bois,comme après vous n'êtes pas revenu sur le sujet en dehors du micro donc je me suis posé la question.
Où en est votre projet?
STF36
Prénom : Stéphane
MessageSujet: Re: Le V.I.C de S Meyer : La cellule   Ven 25 Avr 2014 - 14:56
Le schéma je parlais de la page 7.Est ce que l'on peut trouver une fréquence en rapport avec le nombre d'ampère ?
MessageSujet: Re: Le V.I.C de S Meyer : La cellule   Lun 28 Avr 2014 - 20:23
Bonjour Stéphane,
Ok, j'ai vu en page 7, non ce montage n'a pas été réalisé.
J'ai pu accorder les tubes autrement.
Il n'a pu être démontré un lien entre les accords acoustiques des tubes et l’ampérage.
Pierrelec
Prénom : Pierre
MessageSujet: Problème d'Impédance de la cellule ...   Ven 15 Jan 2016 - 19:40
De FC89 "Pour la HT, j'ai déjà fait quelques expériences, si la résistance entre les électrodes n'est pas suffisante, plus de HT, c'est comme pour les bougies de moteur, si la bougie est noyée, plus d'étincelles car plus assez de tension. En plus il y a un risque de cramer le secondaire de la HT, car la baisse de la tension fait augmenter considérablement le courant.
C'est actuellement le problème que nous rencontrons avec le système Meyer.""""
Nous somme tous devant le même problème ..
Mais à force de refléchir je propose un idée peut être saugrnue : Et si on ne plongeait pas toute la cellule dans l'eau mais uniquement le tube central (masse) et de faire "couler" un voile d'eau sur le tube ??? Le tube externe est surélevé et ne touche pas le niveau. Mais il faudrait peut -être augmenter un rien l'espace entre les 2 électrodes. Ainsi les électrodes resteraient isolées et on pourrait y appliquer de la THT pulsée sans qu'elle ne s'effondre , elle passerait donc à travers le voile d'eau. Mais pour le moment j'ai du mettre le projet en attente car j'ai un gros soucis avec mon transfo. Concernant le voile d'eau il faut utiliser minimum 2 arrivées d'eau l'une en face de l'autre à l'aide d'une petite pompe (aquarium ou essuie glace) car faire remonter l'eau par le milieu du tube ne marche pas question de verticalité c'est très difficile.
Merci de votre attention.
Page 8 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
