-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
 Réplication CAPTRET
2 participants
Réplication CAPTRET Empty
MessageSujet: Réplication CAPTRET   Réplication CAPTRET EmptyMer 2 Jan 2013 - 17:00
Un petit test pendant les vacances. Un essai de réplication du CAPTRET, voir pour plus d'informations le site très bien fait de Jean-Louis Naudin.
http://jnaudin.free.fr/captret/index.htm
Mon test:
L'expérience est très simple à réaliser. J'ai donc fait une "réplication" avec les moyens du bord.
Le schéma est identique à celui de JLN avec la pile alkaline. Plus insertion d'un milli-ampèremétre entre le + de la pile et l'anode de la led.
Composants:
- Un pile alkaline 9V en fin d'usage, tension à vide : 8.94V
- Une led blanche de puissance 1W
- Un condensateur 100µF 50V Low-ESR préparé comme sur le site de JLN.
- Metrix MX202B utilisé en milli-ampèremètre.
- un voltmètre numérique Voltcraft VC800.
Essai:
Pour les points de connexion, on reprend les dénominations de JLN : A, B, C, X
Mesure du condensateur:
entre C et X : 103µF
entre B et X : 3.0µF
entre B et C : 2.9µF
On mesure le courant, la tension V1 aux bornes de la pile, la tension V2 entre le - de la pile (B) et la cathode de la led (X), la tension V3 entre le - de la pile (B) et le + du condensateur (C). Le - de la pile (B) sert de point de référence de tension.
Le voltmètre n'est connecté que pendant les quelques secondes de la mesure avec les pointes de touches, surtout pour éviter toute décharge du condensateur pendant la mesure de V3.
Au départ, on charge le condensateur avec la pile. Puis on ferme le circuit, la led fait un flash de lumière, et le courant part en butée puis redescend très vite (environ 1 seconde) pour se stabiliser vers 10mA. La led brille. On observe que le courant descend tout doucement (on est environ à 1mA après 10mn).
Mesures:
0h00 : V1 = 8.82V , V2 = 6.04V , V3 = 10.52V , I = 10mA , LED brille bien.
0h15 : V1 = 8.86V , V2 = 6.22V , V3 = 8.55V , I = 0.79mA , LED brille
0h40 : V1 = 8.89V , V2 = 6.32V , V3 = 7.97V , I = 0.24mA , LED brille faiblement.
1h05 : V1 = 8.84V , V2 = 6.30V , V3 = 7.72V , I = 0.14mA , LED brille faiblement.
2h01 : V1 = 8.86V , V2 = 6.36V , V3 = 7.40V , I = 0.09mA , LED brille faiblement.
3h25 : V1 = 8.88V , V2 = 6.41V , V3 = 7.16V , I = 0.05mA , LED brille très faiblement.
5h20 : V1 = 8.89V , V2 = 6.47V , V3 = 6.98V , I = 0.03mA , LED brille très faiblement.
Après 1/4h la led continue à briller, mais il est difficile de vérifier à l’œil la variation de son niveau d'éclat, la mesure du courant nous donne une indication plus précise.
Au bout de 5h20, j'ai arrêté l'expérience car la LED, était très faible.
Attente de 1/4h puis mesure de la tension de pile qui est remontée à 8.91V
On décharge le condensateur, et on re-mesure sa valeur:
entre C et X : 86.2µF
entre B et X : 0.83µF
entre B et C : 0.78µF
On constate une forte diminution de sa valeur, ce qui indique bien une modification chimique du condensateur, plus loin je parle de "consommation" du condensateur.
Remarque: dans une première manipulation, j'avais oublié de charger le condensateur, mais le comportement général du test était sensiblement identique, sauf la tension V3 qui partant de zéro, s'est stabilisée entre 1 et 2V.
Ma conclusion:
Je pense que le montage particulier du condensateur va permettre de créer une sorte de régulation globale, la pile s'épuise et le courant décroit de manière à ce que la tension de pile soit stable. Je pense aussi que la "chimie" du condensateur apporte au système un peu d'énergie, la diminution de sa valeur signifie qu'on "le consomme".
On constate que la tension de pile ne va jamais remonter au dessus de sa tension de départ à vide, même après plusieurs heures.
L'efficacité doit dépendre aussi de la capacité du condensateur utilisé, donc de sa réserve chimique.
Voila
MessageSujet: Re: Réplication CAPTRET   Réplication CAPTRET EmptyMer 2 Jan 2013 - 18:21
En effet c'est impressionnant.
J'ai l'impression que le condo se transforme en pile à hydrogène Very Happy
C'est peut être en se désagrégeant que le condo produit une tension, un peu comme de l'acide sur de l'alu qui produit de l'hydrogène.
MessageSujet: Re: Réplication CAPTRET   Réplication CAPTRET EmptyMer 2 Jan 2013 - 18:29
JLN a utilisé un plus gros condensateur, son expérience a duré plusieurs jours, et au bout le condensateur commençait à "sulfater" comme une batterie.
MessageSujet: Re: Réplication CAPTRET   Réplication CAPTRET EmptyMer 2 Jan 2013 - 18:38
Si le condo se désagrège, ne finirait'il pas par exploser???
MessageSujet: Re: Réplication CAPTRET   Réplication CAPTRET EmptyMer 2 Jan 2013 - 19:04
Je ne pense pas, car je n'ai pas constater d’échauffements, et JLN n'en a pas constaté non plus.
Réplication CAPTRET
» Ravi'z Replication
