 hello !
J-L FreeRider
Prénom : Guillaume
MessageSujet: hello !   Lun 20 Aoû 2012 - 18:24
Bonjour à toutes et à tous,
Je me prénome Guillaume j'ai 28 ans, je suis agriculteur dans le loiret, je suis un passionné de mecanique, d'electronique, et de tous se qui est capable de pousser un piston Very Happy
j'ai a mon actif pas mal de réalisation en tout genre, buggy , bruleur a huile vegetal, robot rammasseur de feuille, systeme pantone, generateur hho ect.. bref je m'amuse !
C'est sympa de trouvé un forum qui traite autant de sujet ! je sent que je vais me plaire ici !
j'ai trouvé se forum en faisant des recherche sur le plasma spark et j'ai hate de débuter les essais.
à bientôt
MessageSujet: Re: hello !   Lun 20 Aoû 2012 - 18:53
Bonjour Guillaume,
Et bienvenue !
As tu quelques photos de tes petites réalisations??
J'aimerais bien voir cela ^^
Et pour ton générateur HHO, c'est du classique? Drycell?
Avec fréquence de résonance?
Fais tu beaucoup d'économies avec ton réacteur Pantone?
Bonnes lectures à toi en tous cas.
J-L FreeRider
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: hello !   Lun 20 Aoû 2012 - 19:24
Il faut se remmetre dans le contexte : les essai dopage hho et pantone on était fait la même année, j'avais tout juste 18 ans et malheureusement pas assé rigoureux dans la conception et dans la reflexion ( chose qui a grandement changer ! ;) )
Les essais de dopage par electrolyse ont été effectué sur un moteur de tondeuse, l'eletcrolyseur était un simple bac en plastique avec 5 plaque d'inox en serie isoler entre elle alimenter en 12 V dc ( pas de possibiliter pour l'eau de passer d'un côté a l'autre d'une cellule).
Pas de ressonateur ou quoi que se soit car a l'epoque, je ne avais pas les connaissance actuel en electronique.
je vais être clair resultat nul ! si se n'est en tant que chalumeau a eau avec un rendement minable.
pour le pantone, je suis parti du même moteur tondeuse, conception traditionel a se que peut trouvé sur le net, mise a part que tout se faisait par aspiration moteur ( pas de recyclage des gaz d'echappement dans le bulleur.)
resultat plutôt concluant sauf que le efficacité de l'eau dans se gerne de montage est surestimé, le moteur absorbe plus rapidement l'essance que l'eau dans le bulleur, simplement car l'essense est plus volatile.
j'ai donc modifier le systeme et fait deux bulleur pouvant être reglé independament.
meilleur resultat car on peut regler le melange eau/ essence
Pour les resultats c'est pas compliqué :
pour tondre ma pelouse il fallait 1 litre d'essence
avec le pantone 2/3 essence et 1/3 eau, moteur moins bruyant, plus compleu et pas de fumé ou presque.
les essaie en sont resté là.
pour les photos y'en a pas pour le dopage hho, j'en ai sur le pantone mais faut que je retrouve !
sa c'est mon robot rammasseur de feuille:
Les nouveaux membres ne sont pas autorisés à poster de liens externes ou des emails pendant 7 jours. Veuillez contacter l’administrateur du forum pour plus d’informations.
vidéo du bruleur a huile de colza sans injecteur :
lance flamme ( toujour a l'huile de colza ) pour effet de lumiere pour des nocturnes de paintball :
faudra attendre pour les video du coup :s
bref rien qui traite des sjuets du forum ! lol
je file lire le forum Very Happy
J-L FreeRider
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: hello !   Lun 20 Aoû 2012 - 19:39
allez sur youtube, tapez " jlfreerider "
voila quelque video de mes projets
bon visionnage ;)
MessageSujet: Re: hello !   Lun 20 Aoû 2012 - 22:56
Merci pour toutes ces infos ^^
Cela fait longtemps alors que tu es dans le hho Smile
Dommage qu'avec la limitation on ne voye pas tes liens... pour le moment ^^
Pas mal pour le bruleur à huile !
Il fonctionne comment???
Tu préchauffe l'huile avec une bougie de prechauffage de diesel?
Pour l'étincelle j'ai vu le moteur d'essuis glace qui génère l'étincelle, automatiquement?
Je n'avais jamais vu des bruleurs comme sa pour de l'huile ^^
J-L FreeRider
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: hello !   Mar 21 Aoû 2012 - 0:10
le bruleur a huile vegetal fonctionne sur le principe de " la boule ".
Une sphere en inox de 14 mm de diametre, l'huile tombe par gravité en mince filet sur la boule. l'huile arrivé a mi hauteur de la boule se retrouvé etendu a son maximum, a cet endroit preci un filet d'air comprimé a 4 bar sort de la boule par un trou de 0.5 mm pulverisant l'huile en mince brouillard volatile.
et a ma grande surprise sa fonctionne extrement bien! mieux qu'avec un injecteur classique et du fuel !
avantage ? pas d'injecteur, pas de filtre, pas de pb avec les impuretées, reglage aisé suivant le type d'huile. temperature de fonctionnement de 1100 degrés.
l'inconvenient : allumage difficile ! donc préchaufage via une resistance de cafetiere et transfo HT de micro-onde ( 4000 v 1A à 50hz )
pour un allumage parfait les elecrodes sont mobile pour que l'étincelle de face a l'endroit le plus propice au demarage sans être detruite après une minute de marche !
le tout est protégé contre tout disfonctionnement : coupure de la flamme, surchauffe de la buse, flamme trop riche.
d'ailleur cela me fait penser a une chose ! l'etincelle obtenu est comparable a celle d'un postre souder à arc, aveuglante quoi... sa me fait penser au etincelle de plasma vu sur des video du net.
MessageSujet: Re: hello !   Mar 21 Aoû 2012 - 0:16
Rebonsoir,
Et merci pour ces informations Smile
Pas mal de bricolage bien pensé quand même !!!
Chapeau ^^
Et pourquoi ne pas utiliser une bougie de préchauffage plutôt qu'un arc électrique?
Il suffirait peu etre de la mettre sur ton bras motorisé...
Enfin quoi qu'il en soit c'est interessant, je ne connaissais pas ^^
Merci
Bonne continuation et bonne lectures Smile
J-L FreeRider
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: hello !   Mar 21 Aoû 2012 - 0:32
je n'est rien inventé ! j'ai trouvé le concepte sur le forum econologie.
par contre pour le systeme d'allumage c'est de moi et j'ai beau regarder ailleur j'ai pas encor vu de systeme vraiment efficace.
j'ai vu que tu t'es lancé dans le plasma spark mais tu à plus ou moins abandonné ?
Pour avoir vu plusieur montage sur le net, si j'arrive a avoir une etincelle puissante je serai d'avis de pantonisé la carburation, car j'ai bien peur que juste des goutelette froide pas franchement volatile provenant d'un carburateur classique ne suffise pas.
et je pense déjà partir sur une chambre de combustion sans piston queje mettrai en pression via un compresseur juste pour constater au manometre si il y'a surpression donc si il y'a bien expansion du gaz après étincelle .
j'ai été visitez ton site! c'est modeste mais très instructif !
MessageSujet: Re: hello !   Mar 21 Aoû 2012 - 0:43
Il me semble que c'est assez compliqué de toutes façons pour amorcer l'huile, mais tu t'en sort plutôt bien je trouves Smile
Oui en effet j'ai testé le plasma spark, j'ai même fait des vidéos rapides pour tenter de voir ce qu'il se passait exactement, mais pas sur du résultat.
Les liens ne sont peu etre pas sur mon site par contre, il faut passer par mon compte youtube, accessible depuis mon site ^^
Je reprendrais peu etre plus tard ces expériences, mais je ne me souviens plus pourquoi j'ai arrété, j'ai du me tourner vers la fusion froide et ensuite j'ai stoppé.
J'ai un peu trop d'éxpériences et montages en cours, donc là je peux malheureusement pas m'occuper de tout, surtout que j'ai quand même une maison à construire ^^
Tu comptes utiliser du plasma spark avec ton huile?
Je comprend pas trop en fait, en + c'est tard je vais dodo ^^
Je comprendrais mieux demain je penses ^^
Merci pour mon site, il est bas de gamme c'est sur, mais pas le temps ni la motivation pour faire mieux.
J'ai tenté de me mettre au PHP mais j'ai pas aimé le résultat, pas pu faire ce que je voulais donc je laisse de coter pour le moment Smile
Je viens de rajouter des petites choses mais je finirais demain.
J'esperes que tu trouve ton bonheur en lisant ici ^^
Bonne nuit.
MessageSujet: Re: hello !   Mer 22 Aoû 2012 - 7:02
Bonjour Guillaume,
Bienvenue parmi nous !
Diable...
C'est la première fois que cela arrive si mes souvenirs sont bons (remarque c'est peut-être aussi la 1ère fois qu'un nouveau membre veut poster une vidéo tout de suite ?).
Je vais voir ça de plus près...
hello !
