Il faut se remmetre dans le contexte : les essai dopage hho et pantone on était fait la même année, j'avais tout juste 18 ans et malheureusement pas assé rigoureux dans la conception et dans la reflexion ( chose qui a grandement changer ! ;) )
Les essais de dopage par electrolyse ont été effectué sur un moteur de tondeuse, l'eletcrolyseur était un simple bac en plastique avec 5 plaque d'inox en serie isoler entre elle alimenter en 12 V dc ( pas de possibiliter pour l'eau de passer d'un côté a l'autre d'une cellule).
Pas de ressonateur ou quoi que se soit car a l'epoque, je ne avais pas les connaissance actuel en electronique.
je vais être clair resultat nul ! si se n'est en tant que chalumeau a eau avec un rendement minable.
pour le pantone, je suis parti du même moteur tondeuse, conception traditionel a se que peut trouvé sur le net, mise a part que tout se faisait par aspiration moteur ( pas de recyclage des gaz d'echappement dans le bulleur.)
resultat plutôt concluant sauf que le efficacité de l'eau dans se gerne de montage est surestimé, le moteur absorbe plus rapidement l'essance que l'eau dans le bulleur, simplement car l'essense est plus volatile.
j'ai donc modifier le systeme et fait deux bulleur pouvant être reglé independament.
meilleur resultat car on peut regler le melange eau/ essence
Pour les resultats c'est pas compliqué :
pour tondre ma pelouse il fallait 1 litre d'essence
avec le pantone 2/3 essence et 1/3 eau, moteur moins bruyant, plus compleu et pas de fumé ou presque.
les essaie en sont resté là.
pour les photos y'en a pas pour le dopage hho, j'en ai sur le pantone mais faut que je retrouve !
sa c'est mon robot rammasseur de feuille:
Les nouveaux membres ne sont pas autorisés à poster de liens externes ou des emails pendant 7 jours. Veuillez contacter l’administrateur du forum pour plus d’informations.
vidéo du bruleur a huile de colza sans injecteur :
lance flamme ( toujour a l'huile de colza ) pour effet de lumiere pour des nocturnes de paintball :
faudra attendre pour les video du coup :s
bref rien qui traite des sjuets du forum ! lol
je file lire le forum
