 GH2 - Schéma de départ
MessageSujet: Re: GH2 - Schéma de départ   Mer 9 Nov 2011 - 12:10
Cinq tubes ? Super Very Happy Very Happy Very Happy
Alors parallèle ou série seuls les essais le décidera je pense.
Mais peut-être ne commencer qu'avec un seul tube.
Et si courant trop important (forte baisse de la HT donc) en connecter quelques uns en série.
Mais même un seul devrait suffire.
Est-ce qu'il est possible d'isoler la partie centrale avec un préservatif par exemple ?
tuxracer
MessageSujet: Re: GH2 - Schéma de départ   Mar 15 Nov 2011 - 21:32
bonjour
pourquoi ne pas vou pencher sur l utilisation des transfo qui ce trouve dans les four micro onde le magnetro a besoin de 3500 volt pour delivre ca puissance le transfo est certe etudier pour fonctionner en 50 hz mais il a surement de quoi faire quelque chose dessus
atention ne jamais alimenter le magnetron sans sont guide d onde et hors de la carcasse du four
je rapel qu il est mortel de prendre 800 w ou plus de micro onde pour un corp humain
cordialement
MessageSujet: Re: GH2 - Schéma de départ   Mer 16 Nov 2011 - 18:55
Le transfo d'un micro-onde, pourquoi pas, sauf que cela oblige à travailler sous 220V, et ensuite il ne sera pas facile de reproduire cette ensemble dans un véhicule.
Mais bon, c'est une idée Very Happy
papy31
Prénom : Clément
MessageSujet: Re: GH2 - Schéma de départ   Mer 16 Nov 2011 - 19:09
Bonsoir a tous,
A poste fixe genre groupe électrogène ça pourrai aller, mais en 12 ou 24 volts
impossible de modifier le primaire car carcasse soudée aux jonction des tôles.
hjade59
Prénom : Jérôme
MessageSujet: Re: GH2 - Schéma de départ   Mer 4 Jan 2012 - 13:16
Pour la THT j'utilise un flyback de TV en ayant bobiné un fil sur la ferrite, cela permet de determiner un ration d'elevation. L'inconveniant est que la tension est fonction de la frequence du signal en entrée(si on utilise du continu pulsé), par contre on atteint sans soucis plusieurs KV. L'intensité reste faible mais est ce que cela est important dans vos test?
La question est peut être ridicule mais j'utilise ce montage et j'arrive à traiter des fréquences de 10kHz à 250Khz sans soucis, par contre la mesure de tension est bien au dela de mes capacités de mesures. Autre inconvénient à certaines frequences les IEM polluent les appareils de mesures lorsque l'on provoque des arcs voir même les déteriorent si ils sont à proximité (même non branchés).
MessageSujet: Re: GH2 - Schéma de départ   Mer 4 Jan 2012 - 20:20
Bonjour Jérôme,
Bienvenue, tout d'abord!
As tu un schéma à nous produire?
Merci, A+
MessageSujet: Re: GH2 - Schéma de départ   Jeu 5 Jan 2012 - 11:35
Le transfo de télé offre bien sûr une forte THT mais incompatible avec ce que nous voulons car ce type de transfo est prévu pour délivrer une THT CONTINUE ! (c'est ce qu'à besoin le tube cathodique de la télé).
Et tes fréquences de 10kHz à 250Khz, Jérôme, ne sont que le fréquences du signal de commande et non la fréquence de sortie.
Nous avons déjà eu l'occasion de travailler avec pour le projet Eccles et cela nous obligeait à travailler avec des fréquences de sortie assez faibles malheureusement : train de commande à x khz le temps que la THT en sortie monte, puis arrêt du train le temps que la THT baisse (possible puisqu'on avait une légère "résistance" de charge).
Pour ce qui est d'un transfo de micro ondes oui pourquoi pas ?
Il faudrait voir comment c'est fichu à l'intérieur.
Et je ne parle que du transfo bien sûr.
Sans le magnétron et guide d'onde.
Nous n'avons besoin que d'une THT "électrique" et non pas d'ondes électromagnétiques (dont l'emploi sans certaines précautions peut être très dangereux).
juste
Prénom : juste
MessageSujet: Re: GH2 - Schéma de départ   Mer 18 Juin 2014 - 16:41
Un transfo qu'il soit tht ou pas reste un tranfo.
Le tranfo tht d'une tv cathodique emporte souvent une diode ht, mais cela n'est pas systématique voir démontable.
Il est possible d'utiliser le bobine d’allumage d'une veille voiture essence. (les nouvelles ont de petit transfo).
j'ai essayer d'utiliser un GBF 0-100khz au travers un étage de pw. A pw électrique constante (tension courant duty) je n'ai vue aucune évolution du rendement de la production de HHO.
La fréquence des molécule d'eau sont plus du Ghz (four µOnde), mais en cherchant sur des site d'astrophysique les fréquences peuvent être très différent pour la détection de l'eau dans l'espace avec des radiotélescope.
Enfin voila, histoire de réveiller un peut cette section. Laughing
MessageSujet: Re: GH2 - Schéma de départ   Jeu 19 Juin 2014 - 19:41
Bonjour Juste,
Pas étonnant que tu n'es pas eu de bons résultats, un transfo HT d'auto, converti la tension au détriment du courant, donc si une forte consommation de courant est présente, la tension HT s'écroule, la bobine d'allumage chauffe très vite et crame.
Maintenant la fréquence, une bobine d'allumage et ancienne, dépasse péniblement les 5KHz.
juste
Prénom : juste
MessageSujet: Re: GH2 - Schéma de départ   Jeu 19 Juin 2014 - 22:19
bonjour fc89
En effet une bobine de voiture ne va pas très haut en fréquence, une tht de tv non plus d’ailleurs.
Une alim de four a µ-onde reste dans les 50-60hz, ce qui est encore plus faible.
Une tht de tv tout comme une bobine de voiture permet une pw d'environ 15W.
On trouve de nombreux montage électronique su leur net en cherchant "Lifter".
Concernant mes essais, je suis rester sur de faible tension (juste ce qu'il faut pour rester à pw cst quelque soit le duty).
Condition: 25°C - 1,37w (on prend ce que l'on a) - Freq de 0 à 100khz par pas de 0.1hz - Duty de 5 à 95% - Tension env 2v5 (pas stable, je pense fonction de l’évolution de l’électrolyte). J'ai comparé a l’œil nue la plus part des freq/duty, et je n'ai effectuer que quelques mesure de production avec chrono avec mesure de volume de HHO.
Je n'ai rien trouver de particulier, hormis que la production chute dans les petits duty.
Bureau d'études de Recherche et de Développement :: Bureau d'Etudes :: Projets terminés, abandonnés ou en attente de reprise :: GH2 - Crackage de l'eau :: Recherche et développement-
