Le Deal du moment : -29%
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – ...
999.99 €
 GH2 - Notre nouveau projet...
Riton83
miri
Elephant
renaud67
papy31
12 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
papy31
GH2 - Notre nouveau projet... - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: GH2 - Notre nouveau projet...   GH2 - Notre nouveau projet... - Page 3 EmptyDim 19 Fév 2012 - 16:47
Si tu veux arriver a 1 mm ifaut que tu sasse plusieurs séchage et trempage.
En plus il te faudra un outil pour mesurer l'épaisseur.
Ce genre d'intrument: http://www.pce-france.fr/mesureurs/mesureurs-epaisseurs.htm
MessageSujet: Re: GH2 - Notre nouveau projet...   GH2 - Notre nouveau projet... - Page 3 EmptyLun 20 Fév 2012 - 17:45
Bonjour Clément,
Merci, mais vu le prix de ces appareils, je préfère mesurer au pied à coulisse avant et après.
0,5mm, devrait garantir à 30Kv, je pense m'arrêter là!
papy31
Prénom : Clément
MessageSujet: Re: GH2 - Notre nouveau projet...   GH2 - Notre nouveau projet... - Page 3 EmptyLun 20 Fév 2012 - 19:44
Je pense comme toi mais il risque d'y avoir des irrégularités d'épaisseur pour 30Kv il va s'en doute falloir monter à 0,6 ou 0,7 mm.
MessageSujet: Re: GH2 - Notre nouveau projet...   GH2 - Notre nouveau projet... - Page 3 EmptyLun 5 Mar 2012 - 20:00
Je vais donc vernir le tube intérieur d'un réacteur, mais pour cela je dois réaliser une chambre à vide afin de parfaire l'isolation électrique, diminuer au maximum la présence d'air pendant la séchage.
MessageSujet: Re: GH2 - Notre nouveau projet...   GH2 - Notre nouveau projet... - Page 3 EmptyJeu 8 Mar 2012 - 11:50
fc89 a écrit:
...mais pour cela je dois réaliser une chambre à vide afin de parfaire l'isolation électrique,...
Tu peux m'en dire un peu plus (pratiquement) ?
MessageSujet: Re: GH2 - Notre nouveau projet...   GH2 - Notre nouveau projet... - Page 3 EmptyJeu 8 Mar 2012 - 17:35
C'est très simple, il me faut un récipient qui peut recevoir le tube.
Le tube sera immergé dans la résine, ensuite égouttage et placé dans le récipient.
Le récipient par un orifice et un tuyau branché à une pompe à vide, tout l'air sera aspiré.
En fonction de la résistance à la dépression du récipient, l'intérieur sera soumit à une dépression de -0,1 à -0,5Bar.
Normalement cela a pour effet de chasser les bulles d'air qui seraient entre le vernis et le tube, et renforcer l'isolation.
GH2 - Notre nouveau projet... - Page 3 Tubeve10
jpl
Prénom : jean pierre
MessageSujet: Re: GH2 - Notre nouveau projet...   GH2 - Notre nouveau projet... - Page 3 EmptyMar 13 Mar 2012 - 7:50
Francis, comme récipient pouvant résister au vide créé par ta pompe, tu utilises un tube un peu plus gros de ton tuyau, il suffit de trouver les bouchons à emboiter aux extrémités. Sinon, un récipent parallélipédique ne va pas résister au vide.
JPL.
MessageSujet: Re: GH2 - Notre nouveau projet...   GH2 - Notre nouveau projet... - Page 3 EmptyMar 13 Mar 2012 - 11:02
Oui, bonne idée ! accord
Juste une petite remarque : Une dépression, et aussi petite soit-elle, entrainera obligatoirement une évaporation de l'eau.
Et à 0,5b cela pourrait être assez conséquent, pas assez pour la voir bouillir mais quand même.
On en avait déjà parlé.
Je ne dis pas ça pour remettre en cause le test au contraire, mais uniquement pour qu'on en soit conscient.
MessageSujet: Re: GH2 - Notre nouveau projet...   GH2 - Notre nouveau projet... - Page 3 EmptyMar 13 Mar 2012 - 18:34
La dépression, c'est juste pour le séchage de la résine, pas pour le fonctionnement de la cellule.
Oui, Jean-Pierre, je pense aussi utiliser un tube.
MessageSujet: Re: GH2 - Notre nouveau projet...   GH2 - Notre nouveau projet... - Page 3 EmptyVen 23 Mar 2012 - 18:52
Je poste un schéma qui pourrait nous servir, servir à la HT:
http://rolmat.free.fr/trucs.htm
MessageSujet: Re: GH2 - Notre nouveau projet...   GH2 - Notre nouveau projet... - Page 3 EmptyMer 28 Mar 2012 - 10:02
Oui, allumage électronique "classique".
Mais quelle réelle différence, enfin plutôt avantage, entre ce circuit et la commande directe par mosfet que nous utilisons jusqu'à maintenant ?
MessageSujet: Re: GH2 - Notre nouveau projet...   GH2 - Notre nouveau projet... - Page 3 EmptyMer 28 Mar 2012 - 18:47
La différence? Je vois des diodes zeners et un condo à la bobine.
Les zeners protègent le mosfet et le condo devrait augmenter le FEM, non?
Qu'en penses tu?
MessageSujet: Re: GH2 - Notre nouveau projet...   GH2 - Notre nouveau projet... - Page 3 EmptyJeu 29 Mar 2012 - 9:18
Bonjour Francis, Alain,
C'est cela, les zeners protègent le mosfet, et le condo va convertir le courant dans la bobine, à l'ouverture du mosfet, en tension élevée au primaire. Comme c'est une tension pseudo alternative, on la retrouve au secondaire avec le facteur multiplicatif du transfo.
La fréquence de résonance est celle du condo avec la self primaire du transfo.
marcecolo
Prénom : marc
MessageSujet: Re: GH2 - Notre nouveau projet...   GH2 - Notre nouveau projet... - Page 3 EmptyLun 24 Déc 2012 - 9:14
bonjour
je m'interesse au travail de meyer, bien que sur certains sites celui ci soit traité de mythomane, voir de menteur ( son buggy serait une arnaque selon les auteurs)
en recherchant des documents , je suis tombé sur un document en anglais ( travaux de chercheurs japonais) sur l'amelioration de l'electrolyse
ceux ci seraient parvenus a produire beaucoup plus de gaz en utilisant un courant pulsé a 300ms , le systeme consiste en un generateur de signaux carrés, qui commende un thyristor, celui ci envoie ses impulsion sur un transfo elevateur ensuite redressé par une diode.
desolé si je ne met pas d'images , je ne trouve pas comment les poster, j'arrive a heberger et apres ??
MessageSujet: Re: GH2 - Notre nouveau projet...   GH2 - Notre nouveau projet... - Page 3 EmptyLun 24 Déc 2012 - 9:52
Bonjour Marc,
J'ai déjà vu ce système, mais il me semble qu'il est assez difficile à reproduire, de mémoire ce doit plutôt être des nano-secondes que des milli-secondes (à vérifier).
marcecolo
Prénom : marc
MessageSujet: Re: GH2 - Notre nouveau projet...   GH2 - Notre nouveau projet... - Page 3 EmptyLun 24 Déc 2012 - 11:18
bonjour
j'ai relu l'article , il s'agit de 300 micro seconde, ce qui nous donnerais 0.0003sec
donc une frequence a 30000htz ou 30khz , ce ne devrais pas poser un probleme insurmontable.
mais je ne suis pas electronicien.
je n'ai toujours pas trouvé comment mettre un document en fichier joint , si quelqu'un peut m'aider , merci
MessageSujet: Re: GH2 - Notre nouveau projet...   GH2 - Notre nouveau projet... - Page 3 EmptyLun 24 Déc 2012 - 11:46
Effectivement, c'est déjà plus facile.
MessageSujet: Re: GH2 - Notre nouveau projet...   GH2 - Notre nouveau projet... - Page 3 EmptyLun 24 Déc 2012 - 14:32
Je suis moi aussi interessé par son système, depuis pas mal de temps.
Un système avec thyristor, cela me dit quelque chose, pour des gros générateur HHO à 110 plaques je crois.
J'en ai un justement, et des transfos 220V --> 110V si besoin.
Des thyristors aussi j'en ai qui trainent dans un coin, des très gros.
Je me suis fait un petit système qui peut me donner de 0 à 1Mhz en carré, avec un réglage plus fin que 0.1Hz il me semble, donc pas de soucys pour faire du 30Khz.
Pour le stockage de tes documents, tu peux me les envoyer par email si tu veux.
Je peux les stocker sur mon site.
J'y ai déjà mis pas mal de choses en vrac, c'est ici : http://www.edenguard.fr/Docs%20NRJ%20Et%20Cie/
marcecolo
Prénom : marc
MessageSujet: Re: GH2 - Notre nouveau projet...   GH2 - Notre nouveau projet... - Page 3 EmptyDim 30 Déc 2012 - 7:49
bonjour
d'apres ce que j'ai pu comprendre, traduction google aproximative
le thyristor sert a obtenir une impulsion franche, un pic
vois ce que tu peut tirer des documents ( en anglais)
je te les envoie , lis ton message
salutations
et passez de bonnes fetes
MessageSujet: Re: GH2 - Notre nouveau projet...   GH2 - Notre nouveau projet... - Page 3 EmptyVen 4 Jan 2013 - 21:39
Le fichier est ici : http://www.edenguard.fr/Docs%20NRJ%20Et%20Cie/Electrolyse%20Puls%c3%a9e/Electrolyse_pulsee.pdf
marcecolo
Prénom : marc
MessageSujet: schemas   GH2 - Notre nouveau projet... - Page 3 EmptySam 5 Jan 2013 - 15:07
Edenguard40 a écrit:
que pense tu du schemas , difficile a reproduire ?
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» Présentation de notre projet Record Bekane H2 2013
» Tom : nouveau Chef de projet !
» Définition d'un nouveau projet.
» point de depart de ce nouveau projet.
» Projet 50cm3
Bureau d'études de Recherche et de Développement :: Bureau d'Etudes :: Projets terminés, abandonnés ou en attente de reprise :: GH2 - Crackage de l'eau :: Recherche et développement-
