| Encore un chalumeau ! | |
| Sujet: Encore un chalumeau ! Mer 21 Avr 2010 - 14:30 | |
| Bonjour à Tous, https://www.youtube.com/watch?v=nbG9OvnSN-k Un de plus me direz-vous ? Oui, mais la particularité de celui-ci est qu'il utilise, pour sa production d'hydrogène, une cellule Dry-Cell de même capacité (peut-être plus faible ?) que celle qui est en cours actuellement ici : l'Eco-Booster de Francis !@++ | |
| Sujet: Re: Encore un chalumeau ! Mer 21 Avr 2010 - 20:47 | |
J'ai omis de préciser mes sources... Sujet initié sur econologie : http://www.econologie.com/forums/fabrication-d-un-chalumeau-a-eau-gaz-qui-ne-brule-pas-vt9608.html
| Sujet: Re: Encore un chalumeau ! Lun 26 Avr 2010 - 1:42 | |
Trés bon lien, merci ^^ Je vais m'en faire un chalumeau, je commande les composants en ce moment ^^ Je vous tiens au courant ^^
Bonne soirée, a + | |
| Sujet: Re: Encore un chalumeau ! Lun 26 Avr 2010 - 6:24 | |
| Bonjour Christophe,
Et qu'utilises-tu comme système pour ta production d'hydrogène ?
| Sujet: Re: Encore un chalumeau ! Mer 28 Avr 2010 - 18:22 | |
J'ai commandé sur le net un petit kit de plaques inox montées en série/parallèle. Je test sa ce week end si je reçois la buse chalumeau d'ici là, mais sa m'étonnerais :s
| Sujet: Re: Encore un chalumeau ! Mer 28 Avr 2010 - 18:24 | |
| Bonjour Christophe,
Qu'as tu prévu comme alimentation?
Il va te falloir des chevaux!
| Sujet: Re: Encore un chalumeau ! Mer 28 Avr 2010 - 18:52 | |
| Bonsoir Françis,
J'ai des alim ATX de pc, sa devrais le faire ^^ J'ai commandé aussi un extender O2 pour reculer la sonde lambda de ma voiture, pour tester la cellule hydrogène dessus ^^
| Sujet: Re: Encore un chalumeau ! Mer 28 Avr 2010 - 20:06 | |
| Bonsoir Christophe,
Quésako un "extender O2" ?
| Sujet: Re: Encore un chalumeau ! Mer 28 Avr 2010 - 20:25 | |
| Bonsoir ^^
Ils appèlent sa comme sa sur un site d'encheres connu, lol C'est juste une rallonge ( un petit tube mâle femelle ), du diamètre des sondes lambda. Il est à insérer entre l'échappement et la sonde.
Il y a donc moins d'oxygène détecté par la sonde, vu que celle ci est dans le tube, en dehors du flux direct d'échappement. La sonde voit donc moins d'oxygène, le calculateur corrige et envoie moins d'essence, pour compenser, par rapport au rapport 14/1.
Ce petit tube évite de devoir insérer un montage électronique correcteur entre la sonde et le calculateur. C'est en + bien moins cher ^^
Ce tube permet donc de lui même de faire des économies de carburant, mais en contre partie cela entraine une perte de puissance je pense. Mais la correction de la sonde lambda, que ce soit par ce tube ou par un montage, est nécessaire si on utilise un kit hydrogène, car celui ci fournit aussi de l'oxygène, qui est détecté au final par la sonde, et le calculateur corrige en rajoutant + de carburant, donc gros gaspillage. Cela entraine une surconsommation de carburant, même en ayant rajouté un kit hydrogène.
Bien entendu tout sa ne fonctionne qu'avec une voiture à injection essence, mon cas malheureusement :/ Il parait qu'avec les diesels et les essence à carbu, il ne se pose pas ce problème. Pour le carbu c'est normal, mais un diesel à injection, je ne sais pas si il y a ce genre de sonde ou pas...
Bref, voici le nom du tube si vous voulez chercher sur un site connu : "O2 SENSOR EXTENDER" par exemple ^^
| Sujet: Re: Encore un chalumeau ! Mer 28 Avr 2010 - 20:36 | |
| Bonsoir, - Citation :
- Il y a donc moins d'oxygène détecté par la sonde, vu que celle ci est dans le tube, en dehors du flux direct d'échappement.
Comme tu dis ça ne doit pas fonctionner dans toutes les situations mais ce n'est vraiment pas bête comme idée. @++ | |
| Sujet: Re: Encore un chalumeau ! Mer 28 Avr 2010 - 20:49 | |
| Rebonsoir,
Je ne sais pas, à mon avis sa doit assez bien fonctionner, si le tube est suffisamment long pour que la tête de sonde ne soit plus dans le flux direct des gaz d'échappement. Certains véhicules ont deux sondes, donc il faut éloigner les deux. De toutes façons, j'ai un véhicule essence à injection, et je monterais le kit dedans, je verrais bien si j'arrive a faire des économies ou pas ^^
Pour le moment la colle, que j'ai utilisée pour étanchéiser la cellule, sèche. Sa sera pret demain soir, mais sans le tube pour la sonde et bien je ne testerais pas sur de longues distances...
| Sujet: Re: Encore un chalumeau ! Mer 28 Avr 2010 - 21:24 | |
| Bonsoir Christophe,
Bon, le sujet à un peu divergé...
Bonne chance pour tes essais !
| Sujet: Re: Encore un chalumeau ! Mer 28 Avr 2010 - 21:27 | |
| Rebonsoir,
En effet, désolé :s
Merci
othantiks
Age : 31 Localisation : Beauvais Prénom : Mickael Date d'inscription : 07/03/2011
| Sujet: Re: Encore un chalumeau ! Lun 21 Mar 2011 - 1:09 | |
| Un mélange plus pauvre permet plus de puissance, mais fait chauffé plus le véhicule. | |
| Sujet: Re: Encore un chalumeau ! | |
