| Sujet: Re: Porte poulailler autonome - Définitions générales Jeu 31 Mar 2011 - 20:39 | |
| Re bonsoir,
Je pense aussi qu'il faut tout mettre sur la même carte, la longueur du câble vers le panneau solaire n'est pas critique, il faut juste respecter la polarité, et qu'il ne soit pas trop fin, bien qu'ici le courant de charge n'est pas élevé. le limiteur doit être côté batterie (c'est mieux).
Si on utilise pas la partie solaire, on peut effectivement sous câbler, et remplacer D6 par un strap (comme le dit Alexis).
| Sujet: Re: Porte poulailler autonome - Définitions générales Jeu 31 Mar 2011 - 20:45 | |
| Bonsoir, Ok Les Chefs ! @++ | |
| Sujet: Re: Porte poulailler autonome - Définitions générales Jeu 31 Mar 2011 - 20:53 | |
| Bonsoir, Les croquis: Tu vois, les roulettes sont placées dans l'autre sens, car le porte à faux, celui qui risque de coincer la porte se trouve plutôt dans ce sens. Pour la réalisation, c'est assez simple, 4 trous+jeu de rondelles+galets en plastique et pour la visserie (axes), vis M/F de type serrure. La porte ferait 450mm de haut et 300 de large. 450mm de haut, c'est 150mm de plus pour déporter le contrôle par le trous( ou encoches), l'éloigner des projections. A+ | |
alex71 Membre d'Honneur
| Sujet: Re: Porte poulailler autonome - Définitions générales Jeu 31 Mar 2011 - 21:21 | |
| Bonsoir, A oui là Francis ça me plais bien , plus simple que le mien car les axes sont bien plus facile à monter que les miens (juste un trou à percer). a+ | |
| Sujet: Re: Porte poulailler autonome - Définitions générales Ven 1 Avr 2011 - 14:54 | |
| Bonjour, Une autre proposition inspirée par celle de Francis... Je ne garantis absolument pas que les axes ou autres soient plus faciles à monter mais il y a là une réduction maximum des frottements. @++ | |
| Sujet: Re: Porte poulailler autonome - Définitions générales Ven 1 Avr 2011 - 15:13 | |
Pas mal du tout là aussi, par contre il n'y à même plus besoin de cornière, une simple tige suffit et la saleté ne pourra pas se mettre à l'intérieur du guide. Problème : pas grands chose, il faut juste que les tige soient bien à la bonne distance, et bien droite, difficulté de fabrication un peu plus complexe pour les roulettes. Moi ça me va!
a+ | |
| Sujet: Re: Porte poulailler autonome - Définitions générales Ven 1 Avr 2011 - 18:11 | |
| Bonjour, Encore une autre proposition Qui ne concerne pas le système de roues, glissières ou autre, simplement l'emplacement du système dans le poulailler. Tout poulailler se doit d'avoir une porte. D'ailleurs les ceusses qui n'ont pas encore notre système sont obligés d'aller fermer la porte tous les soirs et d'aller l'ouvrir tous les matins. Tant pis pour eux Alors pourquoi ne pas installer le système derrière la porte, à l'intérieur du poulailler ?Représenté plaque abaissée (pour la nuit). Glissières, plaque, cellule et boitier électronique se trouvant derrière la porte du poulailler. La partie hachurée représente l'ouverture qui a été pratiquée pour les poules.Est-ce que les poules se battent beaucoup (enfin plus) à l'intérieur qu'à l'extérieur ? @++ | |
| Sujet: Re: Porte poulailler autonome - Définitions générales Ven 1 Avr 2011 - 19:47 | |
Reste t'il une sortie de libre au Pic? Figurez vous que les animaux peuvent être aussi, conditionnés, alors avant de fermer la porte, ne faudrait'il pas faire sonner une cloche, un buzzer ou autre pour avertir de la fermeture de la porte?
Un signal sonore pendant au moins deux minutes, ferait rentrer au bercail, les poules, non?
| Sujet: Re: Porte poulailler autonome - Définitions générales Ven 1 Avr 2011 - 20:16 | |
Normalement les poules rentrent toutes seul dans le poulailler quand la nuit tombe. Pas besoin de signal sonore je pense. Il suffit d'etalonet la fermeture quand il fait nuit comme il faut. Pour le montage de la porte coté interieur, pourquoi pas, mais ça ne doit pas changer grand chose il me semble.
a+ | |
| Sujet: Re: Porte poulailler autonome - Définitions générales Ven 1 Avr 2011 - 20:51 | |
| Bonsoir, C'est vrai que lorsque la nuit tombe les poules rentrent toutes seules. Mais l'idée d'un petit buzzer ou autre n'est pas mal (s'il y en a une un peu aveugle ). Malheureusement pour cela il nous faut changer de modèle de pic car les six ports sont déjà "surchargés". @++ | |
| Sujet: Re: Porte poulailler autonome - Définitions générales Dim 3 Avr 2011 - 8:47 | |
Le schéma électronique : Schéma v0.1
Pas trop de composants quand même...
Affectation des numéros de broches pour J8 à revoir en fonction de l'opto sélectionné.
| Sujet: Re: Porte poulailler autonome - Définitions générales Lun 4 Avr 2011 - 7:08 | |
Alors pour le buzzer on fait quoi ?
a+
| Sujet: Re: Porte poulailler autonome - Définitions générales Lun 4 Avr 2011 - 14:47 | |
| Bonjour Alexis,
C'est vrai que le buzzer est un ajout qui me plait bien. Surtout que maintenant il y a l'option panneaux solaires en plus, ce qui nous permet une (petite) consommation supplémentaire sans problème.
Malheureusement aucune possibilité de gérer ce buzzer actuellement par le 12F675. Tous les ports sont occupés, il n'en reste plus aucun de libre.
| Sujet: Re: Porte poulailler autonome - Définitions générales Lun 4 Avr 2011 - 17:28 | |
Il faut donc qu'on change de pic pour avoir le buzzer. Tu parlais de le changer par un 18Fxxxx non?
a++ | |
| Sujet: Re: Porte poulailler autonome - Définitions générales Lun 4 Avr 2011 - 18:05 | |
Oui, on peut changer de pic et passer donc au 18F. Aucun problème, sauf un petit temps supplémentaire que je me "fasse" à ce nouveau type.
Alors je reviens quand même sur ce que je disais concernant les ports tous occupés.
Ils le sont tous en effet mais il y en a un qui sert justement d'avertisseur : c'est la led. Et on peut parfaitement l'utiliser pour activer un petit buzzer (en plus ou à la place).
Je regarde ça...
| Sujet: Re: Porte poulailler autonome - Définitions générales Lun 4 Avr 2011 - 19:25 | |
| Bonjour, Alors en effet on peut utiliser la partie anciennement led pour activer un petit buzzer. Et à la place de la led d'ailleurs car elle ne sert dans ce cas qu'à consommer plus. Et dans ce cas le bouton poussoir redevient un modèle normal (un seul contact). Alors je dis petit buzzer et je pense que cela est important. Son rayon d'action devrait se limiter aux alentours du poulailler proprement dit. Inutile qu'il ait la puissance pour sonoriser le quartier, je pense que ça serait contreproductif. Descriptif rapide du fonctionnement :En normal, appui sur le bouton poussoir (et pendant tout le temps de l'appui) : son continu = batterie ok, son intermittent (0,5s/0,5s) = batterie à changer/recharger. Heure de fermeture de la porte (soir) : son intermittent (1s/2s) pendant 3mn par exemple puis fermeture effective (l'électronique étant ce qu'elle est, pendant toute la durée d'une ouverture ou de fermeture, le buzzer émettra un son continu). Heure d'ouverture (matin) : pas de préavis sonore, ouverture de la porte c'est tout (mais toujours son continu pendant le temps du déplacement - ça réveillera les dernières poules endormies ). Si blocage :A la fermeture (soir) : arrêt du système après les deux tentatives et c'est tout. La porte reste donc ouverte ou à demi-ouverte toute la nuit. Il me semble qu'il est inutile de faire sonner le buzzer toute la nuit, surtout que le poulailler peut parfaitement se trouver au fond du jardin et que personne n'entendra rien. Et vidage de la batterie assuré.Et le matin, à l'heure prévue de l'ouverture de la porte, [A] buzzer intermittent (1s/5s par exemple) jusque quelqu'un s'en aperçoive (ou que la batterie se vide !!!). A l'ouverture (matin) : arrêt du système après les deux tentatives et goto [A]Qu'en pensez-vous ? @++ | |
| Sujet: Re: Porte poulailler autonome - Définitions générales Lun 4 Avr 2011 - 19:35 | |
Lorsqu'on va alimenter la LDR pour voir si il fait toujours nuit ou jour, le buzzer va sonner ?
Comment le pic va savoir si on appui sur le bouton poussoir ? Quand A2 sera alimenté alors qui O3 non ?
C'est pas mal sinon !
a+ | |
| Sujet: Re: Porte poulailler autonome - Définitions générales Lun 4 Avr 2011 - 19:49 | |
| Bonsoir Alexis, C'est vrai tu as raison chaque fois qu'on alimente la LDR le buzzer va sonner. Mais il faut dans ce cas parler en temps micro et non en temps "humain". D'après ce que j'ai prévu, toutes les 30 secondes environ, je débute un cycle de lecture LDR (et batterie aussi). Un cycle consiste à lire 16 fois de suite la ldr, une fois toutes les 1,15 seconde. Avant chaque lecture je mets O3 à 1. Chaque lecture va prendre grosso modo environ 200us. Puis je remets O3 à 0. Je doute que qui que ce soit puisse entendre un son quelconque avec de si petites périodes Pour le bouton : O3 est donc (presque) en permanence à 0. Sur A1 il y a la tension batterie / 2 soit environ 2,25v. Si quelqu'un appui sur le bouton, le 0v de O3 se retrouve en A1, c'est donc que le bouton est appuyé. Pour savoir si relâché, c'est l'inverse bien sûr. @++ | |
| Sujet: Re: Porte poulailler autonome - Définitions générales Lun 4 Avr 2011 - 19:57 | |
Il n'y à peut être pas besoin de scruter aussi souvent la luminosité extérieur ? Peut être que toute les 5, 10 min c'est suffisant, c'est juste une remarque comme ça.
a++ | |
| Sujet: Re: Porte poulailler autonome - Définitions générales Lun 4 Avr 2011 - 20:12 | |
| Bonsoir, Oh oui bien sûr, j'ai mis 30s mais c'était juste pour donner un exemple. En réalité nous aurons le choix entre 1,15s et... 20 heures ! @++ | |
| Sujet: Re: Porte poulailler autonome - Définitions générales Mar 5 Avr 2011 - 8:18 | |
Si on met une capa entre base et émetteur du transistor de commande du buzzer, on doit pouvoir intégré suffisamment pour faire disparaitre l'impulsion de mesure de la LDR, sans gêner le fonctionnement normal du buzzer.
| Sujet: Re: Porte poulailler autonome - Définitions générales Mar 5 Avr 2011 - 13:52 | |
Oui, c'est en effet ce qu'on va faire.
Ca permettra d'avoir encore un peu plus de marge de manoeuvre sur le temps total de l'alimentation de la LDR (pouvoir l'augmenter un peu sans problème).
Car dès alimentées, elles ont besoin d'un petit moment pour se stabiliser avant de pouvoir effectuer la mesure proprement dite.
| Sujet: Re: Porte poulailler autonome - Définitions générales Mar 5 Avr 2011 - 16:35 | |
La schématique incluant les derniers ajouts : Version 0.2
O3 (appelé maintenant "power") alimente directement la LDR (45uA) mais j'ai rajouté un petit ampli courant (Q5) pour pouvoir driver correctement la led IR de l'opto et le buzzer.
| Sujet: Re: Porte poulailler autonome - Définitions générales Mar 5 Avr 2011 - 17:38 | |
Une petite question, pour produire un son sur un buzzer, ne faut-il pas un signal périodique ? C7 ne va-t-il pas poser problème pour avoir ce signal?
a+ | |
| Sujet: Re: Porte poulailler autonome - Définitions générales Mar 5 Avr 2011 - 17:55 | |
| Bonjour Alexis,
Non car le buzzer doit être un buzzer alimenté en continu. De ce style : http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=11.9143-9999 Note fixe donc et non modifiable.
| Sujet: Re: Porte poulailler autonome - Définitions générales Mar 5 Avr 2011 - 19:53 | |
Ok autant pour moi, je ne connaissais pas ce type de buzzer.
a+ | |
| Sujet: Re: Porte poulailler autonome - Définitions générales Mer 6 Avr 2011 - 0:28 | |
J'ai fait un tour sur le site où je vais commander mes composants pour voir pour le buzzer.
Catégorie buzzers piézoélectriques : http://www.gotronic.fr/catalog/audio/buzzers.htm
Reste à savoir pour sa tension d'alimentation, consommation, puissance sonore, et fréquence.
a+ | |
| Sujet: Re: Porte poulailler autonome - Définitions générales | |
