 PIC sans Quartz
MessageSujet: PIC sans Quartz   Jeu 20 Jan 2011 - 11:05
ces derniers temps, on utilise dans les sociétés pour lesquelles je travaille des micro-contrôleurs de la famille pic18 sans quartz.
- en 5V : la famille PIC18F2520 et 4520 qui ont un oscillateur interne à 8MHz, ce qui en HSPLL les fait tourner à 32MHz.
- en 3.3V : la famille PIC18F25K20 et 45K20 qui ont un oscillateur interne à 16MHz, soit en HSPLL du 64MHz (ça commence à pédaler vite).
Sur ces deux types de µC la liaison série fonctionne très bien en 9600 8N1, malgré l'utilisation de cet oscillateur interne, celui-ci est quand même assez précis.
Je gros intérêt de ne pas utiliser de quartz, est le gain de place et de simplicité. Dans beaucoup d'applications la précision en fréquence est suffisante.
Il y a pleins d'autres modèles qui fonctionnent aussi sans quartz.
MessageSujet: Re: PIC sans Quartz   Jeu 20 Jan 2011 - 14:49
Oui en effet.
Il faut dire que Microchip a sacrément rattrapé avec les séries 18F les petites erreurs "de jeunesse" de la série 16F.
Ne pas être obligé d'avoir un quartz présente parfois, comme tu le dis, un avantage non négligeable.
Et pour ceux qui ont besoin d'une très grande vitesse ils peuvent travailler en HSPLL c'est-à-dire avec un quartz de 10Mhz uniquement mais cette fréquence, en passant par un pll interne, est multipliée par 4 ce qui fait une fréquence interne de 40Mhz (100ns de temps d'instruction - 10 millions d'instructions à la seconde !).
Le double de nous actuellement avec nos 16F.
On ne va pas trop tarder à passer au 18F il me semble Very Happy
MessageSujet: Re: PIC sans Quartz   Jeu 20 Jan 2011 - 16:07
Petite précision :
Effectivement le mode HSPLL est avec un quartz externe.
Mais il est possible d'utiliser le mode PLL avec l'oscillateur interne (sans quartz) notamment sur les fréquences les plus élevée.
Par exemple pour le PIC18F2520 :
Code:
// ----- Device configuration registers -----
// Oscillator interne + clock out sur RB6
__CONFIG(1, FCMDIS & IESODIS & INTCLKO);
// ----- Initialisation de départ oscillateur -----
OSCCON |= 0b01110010; // 8MHz, internal osc block
OSCCON &= 0b11111101; // internal osc block off for PLL
PLLEN  = 1;          // internal osc with PLL
Il tourne à 32MHz en oscillateur interne
MessageSujet: Re: PIC sans Quartz   Jeu 20 Jan 2011 - 17:48
Merci Jean-Claude, nous notons, la prochaine application en sera certainement dotée.
PIC sans Quartz
Bureau d'études de Recherche et de Développement :: Bureau d'Etudes :: Projets terminés, abandonnés ou en attente de reprise :: La micro dans nos projets :: Un microcontrôleur dans notre électronique-
