Il y a quelques années, j'ai fait une étude pour un client d'un "projecteur" à leds.
J'avais utilisé des leds 3W, 6 en série ce qui me faisait une consommation de 18W et un radiateur en conséquence. le tout alimenté par un régulateur de courant haut rendement (plus de 90%).
Avec une consommation globale de 20W, j'avais mesuré un rendement entre 40 et 50 lumens par Watt, régulateur compris.
Il y environ un mois, j'ai acheté (pour voir) une Led MR16 qui ressemble à celle dont parle Christophe. Sur le même banc de mesure j'ai mesuré un consommation de 2W (la doc parlait de 3.5W) et un rendement de 105 lumens par Watt.
Même si les infos données sur la boîte du produit sont très optimiste par rapport aux mesures, Cela fait quand même un sacré progrès.
Mais le gros problème de ces éclairages à leds, et la concentration de lumière sur une très petite dimension, donc très éblouissante et dangereuse pour les yeux. On se raproche du fonctionnement des diodes lazer.
