Projet sonde 2kV par JCV en collaboration avec JPL.
Réalisation d'une sonde 2kV 1/100 pour oscilloscope.
Dans certaines applications, on a besoin de visualiser des signaux basse -fréquence, avec des tensions pouvant atteindre 2000V.
Nous avons réaliser une sonde sans compensation de fréquence (ce qui limite la bande passante à 1MHz suivant la réalisation), et pouvant supporter 2Kv en entrée pour 20V en sortie vers l'oscilloscope.
1 - Calcul de la sonde2 - Schéma de la sonde3 - Schéma de réalisation possibleRéalisation possible dans un tube en plastique servant d'isolant.
Les résistance de 1Mohms ont été testée sur le 230V directement, elles tiennent donc 230V alternatif, soit 300V crête. On peut en déduire que que suivant le soin apporté à la réalisation, notamment sur l'isolation, on puisse atteindre 3kV en courant continu ou en crête de signal.
AnnexeTéléchargement du PDF ici:
http://vdhekke.free.fr/upload/Sonde-100-2kV.PDF
A+,
JCV et JPL
