Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 €
 Commentaires...
2 participants
Commentaires... Empty
MessageSujet: Commentaires...   Commentaires... EmptyJeu 23 Sep 2010 - 15:57
Bonjour à Toutes et Tous,
Petite entorse à la règle : ce circuit n'a pas encore été réalisé et donc n'a pas été testé.
Mais étant donné le nombre et surtout le type des composants je ne pense pas que cela puisse poser un quelconque problème.
MessageSujet: Re: Commentaires...   Commentaires... EmptyDim 26 Sep 2010 - 20:10
Outils indispensable pour mesurer la HT.
Mais puis je suggérer quelque chose?
MessageSujet: Re: Commentaires...   Commentaires... EmptyDim 26 Sep 2010 - 20:15
Bonsoir Francis,
Mais oui, vite, vite, vite, vite, vite... Very Happy
MessageSujet: Re: Commentaires...   Commentaires... EmptyDim 26 Sep 2010 - 20:32
Oh, pas une trouvaille, juste que mon expérience en la matière, avec un schéma que tu m'avais donné je le précise, nombre de R et valeurs, il faut respecter une bonne distance entre les résistances.
Au moins deux fois la longueur d'une résistance et au carré s'il vous plait, sinon il y a risque d'arc!
Le tout noyé dans un bain d'huile, ou comme tu l'as suggéré, de colle, type silicone.
Voilà c'est tout!
MessageSujet: Re: Commentaires...   Commentaires... EmptyDim 26 Sep 2010 - 20:34
Excellente remarque !
Je me remets à l'ouvrage...
MessageSujet: Re: Commentaires...   Commentaires... EmptyLun 27 Sep 2010 - 19:12
Mise à jour en version 2.
Plus d'espacement entre les résistances afin d'éviter les problèmes d'arcs électrique.
MessageSujet: Re: Commentaires...   Commentaires... EmptyLun 27 Sep 2010 - 19:22
Impeccable, là, je pense que ce pont pourra supporter les 30Kv, mais avec un bain d'huile ou colle.
Car, j'ai déjà vu des arcs sur le dos des résistances, mais une fois plongé dans l'huile cela ne se produisait plus.
Alors à tous, attention, sinon vos appareils de mesure en pâtiront!
MessageSujet: Re: Commentaires...   Commentaires... EmptyLun 27 Sep 2010 - 19:42
Bonsoir Francis,
30kv ? Heu... non.
Cette carte est obligatoirement limitée à 10kv.
Celui qui voudra augmenter la tension d'entrée devrait mettre les résistances de plus forte puissance.
MessageSujet: Re: Commentaires...   Commentaires... EmptyLun 27 Sep 2010 - 19:44
Ok, alors pour ce montage pas plus de 10KV
MessageSujet: Re: Commentaires...   Commentaires... EmptyLun 27 Sep 2010 - 20:06
Oui, et c'est notifié dans la doc...
Commentaires...
Bureau d'études de Recherche et de Développement :: Bureau d'Etudes :: NOS REALISATIONS testées et... reproductibles par Tous ! :: Pont diviseur THT-
