Sujet: Une petite de + Dim 22 Aoû 2010 - 14:50
Bonjour à tous.
En faisant quelques recherches, je suis tombé sur cette vidéo:
D'après ce que le concepteur a écrit (je vous traduit rapidos sa description), c'est un générateur à 10 cellules, soit 1.25-1.40 volts par cellule. L'électrolyte est constitué de 3 cuillères à café d'hydroxyde de sodium pour 1.2L d'eau distillée. Il explique que les plaques restent propres, et qu'il suffit de ne rajouter que de l'eau distillée quand le niveau baisse. ( pas besoin de remettre d'hydroxyde de sodium) Il obtient 3LPM pour 27A !, sans PWM. Et avec PWM, il obtient 2.75LPM sous 21A ! ( C'est le rêve sa, je ne suis qu'à 0.8LPM pour cette conso moi... ) Le tout reste à 60° C après deux heures de fonctionnement continu. Pour l'inox c'est du 18 gauge 316L.
Bien sur c'est ce que lui il dit...
Sujet: Re: Une petite de + Dim 22 Aoû 2010 - 17:49
Merci pour la vidéo et surtout pour le résumé traduit.
Impressionnant en effet !
Voilà ce que j'ai retiré des commentaires de sa vidéo (traduc Google brut de béton) :
Spoiler:
Tout d'abord bon boulot. Ressemble à une cellule de qualité avec une bonne production. La seule chose est que vous mathématiques est éteint. Vous avez une cellule 11 Plaque mis en place en tant que (- NNNN + NNNN -), cela signifie à 12V vous serait en cours d'exécution 2,4 volts par cellule parce que vous fractionnez des cellules dans la moitié en plaçant positive au milieu et deux négatifs sur la fin. Bonne production, mais pas très efficace. 1,9 - 2,0 V par cellule est aussi à peu près aussi efficace que vous pouvez obtenir avec l'hydroxyde de sodium ou KOH comme électrolyte.
Bonjour, j'ai répliqué (plus ou moins) de votre cellule scellée HHO: Une centrale +, 4 neutres de chaque côté, et deux négatifs sur les deux côtés. Comme je joint joint moteur de la voiture, mais il commence à humidifier. Pas de fuite pour le moment. Avec 12 V et deux cuillères à café pleine de NaOH, la production est impressionnante, un flux de HHO, pas de chaleur, 15 A de courant. Un problème se pose: la cellule commence à se vider que le gaz produit est d'autant, le retour ne peut pas faire face pour remplir la cellule. J'ai installé une pompe électrique, mais aucun point.
Avec 4 neutres de chaque côté de votre positifs, et de 13,8 volts (à partir du système de chargement du véhicule), vous êtes réellement 2,76 volts par cellule ne 01/25 au 01/04 volts. Vous ne fera que la tension cible par cellule de 6 assiettes neutres de chaque côté de votre positifs. cellule de Nice. Excellent travail. Je vais me construire un.
D'après les commentaires (et il ne dément pas !!!), il aurait deux blocs de 5 cellules chacun, soit en réalité 2,7v par cellule (pour 13,5v batterie).
En effet, à 1mn dans la vidéo, on voit les deux cosses qui sont connectées à son réacteur et la cosse + qui elle, est au milieu des cellules.
Et dans ce cas, on est bien loin des 3L/mn annoncé : ((0,627 * 5 cellules) * 13,5A) * 2 = 84L/heure !
Mais cela peut aussi venir du système de mesure de la production :
Comme d'autres l'a dit, votre obtenir fausses lectures w / la jauge d'air. La confiance la seule manière digne de mesurer la production est un essai de déplacement (LPM) et MMW # s. Quelqu'un a dit qu'il devenait de 2 à 2,5 l / min (il a utilisé une jauge d'air aussi) mais quand il ne l'essai de déplacement, il était à peine plus de 1 l / min. Juste quelque chose à envisager.
En effet, par "jauge d'air" (je ne connais pas !!!) c'est peut-être totalement différent qu'avec la bonne (et ancestrale) mesure avec la bouteille et le seau. Mais ça bulle quand même pas mal ! Normal aussi avec 2,7v par cellule... + la vapeur d'eau.
Il donne néanmoins d'autres "conseils" :
voici quelques détails de plus, les plaques sont gravés avec du papier de verre de diamant (plus facile à gratter 316L s.steel pour une surface plus grande) et 1 également. plaques de lavage de bains / d'eau distillée 2. plaques lavage pour le bain / avec vinigar blanc distillé 3. rincer à l'eau distillée. plaques sont également environ 1 / 16 spacing..1/32 w / joint de silicone appliqué sur les deux côtés = 1 / 16 .. Bien que la cellule est sans aucun doute un grand travailleur, je serai l'ajout de plaques nuetral d'expérimentation en matière d'efficacité supérieure.
C'est le seuil de 1,25/1,40v par cellule qui m'a fait un peu bondir et aller aux renseignements. Car si ça avait été vrai, il y aurait eu "outrage" à tous les expérimentateurs du monde entier qui essaient désespérément de faire descendre en dessous des 2v !!!
Et d'ailleurs, je me demande si on ne devrait pas avoir une plaque supplémentaire de connexion (pour pouvoir avoir 5, 6 et 7 cellules) ?
Ca ne coute pas plus cher, on n'est pas obligé de l'utiliser mais si on veut faire un essai on est pas bloqué dans ce cas. Qu'en pensez-vous ?
Sujet: Re: Une petite de + Dim 22 Aoû 2010 - 18:37
Pour moi, il n'y a rein d'exceptionnel.
Concernant les 3L/mn, il ne l'ait atteint pas.
Il ne doit pas dépasser les 2.8L/mn, Il faut savoir qu'une eau à 60° fait de la vapeur, il se retrouve donc avec un gaz + vapeur, qui augment le débit et fausse la réelle mesure.
Sujet: Re: Une petite de + Dim 22 Aoû 2010 - 18:51
Totalement d'accord avec Francis en ce qui concerne la vapeure! 2.8L/mn, c'est pas mal du tout pour 21A !
Sujet: Re: Une petite de + Dim 22 Aoû 2010 - 19:29
Alain a écrit:
Citation: Comme d'autres l'a dit, votre obtenir fausses lectures w / la jauge d'air. La confiance la seule manière digne de mesurer la production est un essai de déplacement (LPM) et MMW # s. Quelqu'un a dit qu'il devenait de 2 à 2,5 l / min (il a utilisé une jauge d'air aussi) mais quand il ne l'essai de déplacement, il était à peine plus de 1 l / min. Juste quelque chose à envisager.
Je peux vous expliquer ce qui se passe, il prétend 3L/mn, fort possible et à parier que le témoin, soit bloqué à ce niveau par la vapeur justement, et quand il est écrit à peinr plus de 1L, oui après l'avoir secoué, le témoin est redescendu.
J'utilise quasiment, le même débitmètre, mais ce problème je l'avais vite cerné, je fais ponctuellement les mesures, et débranche aussitôt l'appareil pour le faire sécher sur un radiateur.
Sujet: Re: Une petite de + Lun 23 Aoû 2010 - 14:42
Coucou !!!
Sujet: Re: Une petite de + Lun 23 Aoû 2010 - 16:28
Ah, oui désolé, j'avais zappé la question!
Oui, pourquoi pas, mais à ce moment, deux plaques en négatif et deux plaques en positif.
Mais attention, cela va considérablement augmenter le nombre de relai.
Sujet: Re: Une petite de + Lun 23 Aoû 2010 - 19:00
Non, enfin ce n'est pas ce que je pense. Il n'y aura toujours que deux plots connectés au réacteur, le + et le -, et toujours aux plaques extrêmes.
La seule différence c'est qu'on pourra, au choix, avoir soit 7, 6 ou 5 cellules. Le relai se situant en amont des cosses de branchement n'est donc pas concerné.
Mais idem que pour le choix entre 6 ou 7 cellules. C'est toi, manuellement, qui fera la connexion désirée sur la bonne plaque pour les essais qu'on voudra réaliser. Comme toujours actuellement pour l'inversion de polarité (en attendant la mise en fonction du relai).
Et le fait de rajouter la possibilité d'avoir 5 cellules permettra d'autres essais, comme pour voir les différences entre 6 et 7 plaques.
Ceci pour la version proto.
Après, pour la version "définitive"... c'est une autre discussion... C'est presque certain que l'on conservera 6 et 7 cellules.
Cinq ? Les essais nous le confirmerons. Et toujours pour la version "définitive" la commutation du nombre de cellules pourrait s'effectuer électroniquement en fonction de différents paramètres (tension batterie, courant, t°, ...).
Une petite de +
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
