 Magnetisme
Vanquisher
6 participants
Vanquisher
Vanquisher
Prénom : François
Magnetisme Empty
MessageSujet: Magnetisme   Magnetisme EmptyMer 18 Aoû 2010 - 4:07
J'avais déja vue quelque invention semblable, mais jamais tester.
https://www.dailymotion.com/video/xegcr6_energie-libre-l-invention-qui-tue_webcam
Magnetisme Empty
MessageSujet: Re: Magnetisme   Magnetisme EmptyMer 18 Aoû 2010 - 9:22
Je reste septique, chacun de ses alternateur alimente un projecteur de 500W soit en tout 2kW.
Donc dans sa démo, un moteur de 2200W alimente 4 projecteur de 500W, soit 2kW. Il n'y a pas surproduction.
Magnetisme Empty
MessageSujet: Re: Magnetisme   Magnetisme EmptyMer 18 Aoû 2010 - 13:36
En effet, sa démo aurait peut-être du être mieux "préparée" !
Le principe qu'il veut mettre en avant est qu'un seul moteur fait tourner un alternateur et qu'ensuite ce sont les aimants qui font tourner les alternateurs suivants donc sans nécessité de puissance supplémentaire.
Pas bête quand même.
Mais qu'en est-il du rendement exact ?
Magnetisme Empty
MessageSujet: Re: Magnetisme   Magnetisme EmptyMer 18 Aoû 2010 - 18:44
La transmission de puissance par les aimants a certainement beaucoup moins de pertes que par tout autre procédé mécanique. En plus cela fonctionne un peu comme un embrayage (magnétique).
Perso, j'aurais placé les générateurs, autour du moteur, une à droite, une a gauche, une au dessus et une au dessous, ce qui fait que si un générateur se met à glisser par surcharge, on ne perd pas de puissance sur les autres.
Magnetisme Empty
MessageSujet: Re: Magnetisme   Magnetisme EmptyMer 18 Aoû 2010 - 18:50
Bien vue Jean-Claude!
Magnetisme Empty
MessageSujet: Re: Magnetisme   Magnetisme EmptyMer 18 Aoû 2010 - 18:57
François, tu as la conso du moteur d'entrainement?
Vanquisher
Vanquisher
Prénom : François
Magnetisme Empty
MessageSujet: Re: Magnetisme   Magnetisme EmptyMer 18 Aoû 2010 - 19:14
Bonjour a vous deux! merci de ces commentaires et comme vous je trouve la demonstration tres faible.
J'avais déja quelque peu étudie le magnétisme dans l'optique de production d'énergie.
Sans avoir pousser dans mes recherches, je me demandais comment pourrions nous produire une énergie a partir de celle-ci. Actuellement je crois que la clé pourrais etre l'activation et la désactivation du champ magnétique d'un aimant, mais pas par l'électricité, mais bien grace a un isolant, qui passer devant l'aimant, désactive en quelque sorte son action, j'ai trouver que les aimants des haut-parleur de PC sont souvent isoler par un metal special qui coupe sont magnétisme. Dont resterais a trouver une methode pour exploité la différence entre les deux... est-ce réalisable, j'en ai aucune idée. Mais je crois que c'est a reflechir...
Ah si seulement les médiums pourrais nous permettre de parler avec Nikola Tesla... ;)
A+ Merci de votre apport pour l'avenir de notre planete!
Vanquisher
Vanquisher
Prénom : François
Magnetisme Empty
MessageSujet: Re: Magnetisme   Magnetisme EmptyMer 18 Aoû 2010 - 19:15
Non, et meme sio on remarque dans le video... il a 3 lampes et apres 4 allumer... et on dirais meme que sont systeme lache avant la fin... avant qu'il coupe l'alimentation.
Magnetisme Empty
MessageSujet: Re: Magnetisme   Magnetisme EmptyMer 18 Aoû 2010 - 19:26
Bonjour François,
Vanquisher a écrit:
Non, et meme si on remarque dans le video... il a 3 lampes et apres 4 allumer... et on dirais meme que sont systeme lache avant la fin... avant qu'il coupe l'alimentation.
J'avais aussi remarqué, on dirait un bien un problème de surcharge.
Pour le métal spécial, je pense que c'est du mu-metal ou µ-metal, ou un nom dans ce genre là.
Magnetisme Empty
MessageSujet: Re: Magnetisme   Magnetisme EmptyMer 18 Aoû 2010 - 19:29
Il reste donc qu'une seule chose de sympa, la transmission!
Et encore, il nous faudrait la conso du primaire pour déterminer cet avantage.
Vanquisher
Vanquisher
Prénom : François
Magnetisme Empty
MessageSujet: Re: Magnetisme   Magnetisme EmptyMer 18 Aoû 2010 - 19:38
Desoler pour la qualité graphique... qu'en pensé vous?
Magnetisme Rm_bmp10
Explication : tout se passe a plat, la tige noir est sur roulement, et les aimants disposé avec un raprochement jusque dans la zone rouge, donc on na un deplacment de la tige, rendu dans la zone rouge, sans isolant la tire se bloque, car la force magnétique est trop puissante pour permettre de continuer le cycle... c'est la que avant la fin l'insersiton rapide d'un isolant pourrais p-e rompre les liens et permettre un autre cycle, en théorie...
Magnetisme Empty
MessageSujet: Re: Magnetisme   Magnetisme EmptyMer 18 Aoû 2010 - 19:43
Qu'est le bras vert?
Un contre poids?
Magnetisme Empty
MessageSujet: Re: Magnetisme   Magnetisme EmptyMer 18 Aoû 2010 - 19:50
Un contre poids doit certainement être nécessaire pour éviter un phénomène de "balourd".
Mais plutôt que de mettre une isolant magnétique, on doit obtenir un effet identique en éloignant rapidement les aimants correspondants, peut être suivant une courbe parabolique.
Magnetisme Empty
MessageSujet: Re: Magnetisme   Magnetisme EmptyMer 18 Aoû 2010 - 19:56
Ce qui sous entend un peu, non, beaucoup de petites mécaniques, un aimant qui avance, puis qui recule, ainsi de suite...
Vanquisher
Vanquisher
Prénom : François
Magnetisme Empty
oups... desoler non le vert etais juste pour montrer la position au final... J-C, je sais pas... reste que éloigné les aimant demande une énergie... une autre approche étais de crée des aimant artificiel en fin de course, mais encore la l'énergie demander surpasse celle produite, enfin selon les lois de la physique. L'isolant est simplement un matériaux qui sera inseré rapidement en fin de course pour désactivé la force magnétique qui retiennerai le tous en place. Pour le contre-poid, il serais biensur nécessaire Smile
Magnetisme Empty
MessageSujet: Re: Magnetisme   Magnetisme EmptyMer 18 Aoû 2010 - 20:03
François, pour les aimants en périphérie, tu peux aussi les faire tourner sur eux même, 360°
Une phase d'attraction, 245° attraction, 0° en face et échappement pour laisser celui d'après faire la même chose.
Vanquisher
Vanquisher
Prénom : François
Magnetisme Empty
MessageSujet: Re: Magnetisme   Magnetisme EmptyMer 18 Aoû 2010 - 20:06
Tres bonne idée Francis, c'est a essayé!
Magnetisme Empty
MessageSujet: Re: Magnetisme   Magnetisme EmptyMer 18 Aoû 2010 - 20:23
Même, mieux, tout comme sur la vidéo que tu as posté, pas un aimant stationnaire mais 4 sur un axe commandé.
Tu vois , des solutions il y en a, par contre le résultat, mystère?
Vanquisher
Vanquisher
Prénom : François
Magnetisme Empty
MessageSujet: Re: Magnetisme   Magnetisme EmptyMer 18 Aoû 2010 - 20:30
Jlnaudin avais demontré l'efficacité possible du magnétisme.
http://jnaudin.free.fr/html/smotidx.htm
Magnetisme Empty
MessageSujet: Re: Magnetisme   Magnetisme EmptyMer 18 Aoû 2010 - 20:35
Ouai, JLN, Ouai!
Mais c'est très basique.
Je me méfie, de ses expériences sans suite!
Magnetisme Empty
MessageSujet: Re: Magnetisme   Magnetisme EmptyJeu 19 Aoû 2010 - 12:27
Alors, Francis, tu dois donc te méfier de toutes ses expériences !!! Very Happy Very Happy Very Happy
Magnetisme Empty
MessageSujet: Re: Magnetisme   Magnetisme EmptyJeu 19 Aoû 2010 - 12:42
Oui, oui!!!
redf
Prénom : fred
Magnetisme Empty
MessageSujet: Re: Magnetisme   Magnetisme EmptyDim 22 Juil 2012 - 10:38
Pour info / vidéo du 1er post:
Expliquation simplie (avec aimants) de la mécanique de l'univers.
(50 ans pour pouvoir dévoiler son brevet, tombé dans le domaine public).
Magnetisme Empty
MessageSujet: Re: Magnetisme   Magnetisme EmptyDim 22 Juil 2012 - 13:21
Cela me rappelle que je n'ai toujours pas testé ma tentative de réplication ^^
Je vais voir si j'ai un peu de temps pour cela cette aprem.
Merci a +
Magnetisme Empty
MessageSujet: Re: Magnetisme   Magnetisme EmptyDim 22 Juil 2012 - 20:24
Et bien cela ne fonctionne pas pour moi, pour le moment en tous cas...
J'ai juste court-circuité la sortie des générateurs, et cela freine énormément les moteurs.
Il faudrait que je m'en occupe plus sérieusement avec ampèremètre + voltmètre, mais je me suis occupé de la chape de mes WC donc impossible de pousser + today ^^
Magnetisme Empty
Magnetisme
» Magnétisme et froid...?
» Etincelles
» Définition d'un nouveau projet.
